东莞市东亚石油化工有限公司
主营:切削油,拉伸油,冲压油,磨削油,防锈油,切削液,冷墩油,轧制油
使用专业的攻牙油才能解决攻牙问题
发布日期:2022-05-31 来源:东莞市东亚石油化工有限公司 作者:FABLE福邦
具了解,不少客户之前都是用菜籽油,乳化液,或者机油一类的来攻牙,那么用专业的攻牙油和这些普通的油相比,有什么不一样的地方?
用专业的攻牙油,在润滑性,冷却性,极压性,渗透性,利于排屑等方面更胜一筹!
而菜籽油,机油都没有极压添加剂的加入,因此,润滑极压性根本没有。攻出来的牙光亮度远不如攻牙油,另外,对于丝锥的保护作用也远不如专业的攻牙油,通过半年以上的使用效果对比,你会发现有较大的差异,特别是当你用的一些好的jin口的丝锥的时候,这种差异体现得更加明显。通过专业的攻牙油,可以明显延长丝锥的寿命,降低丝锥更换的成本,也提高了攻牙的效率。
其实攻牙加油主要的目的有3个:
一、降温,当丝锥在切削的时候,丝锥的温度急剧上升,如果不冷却的话丝锥很容易烧掉,导致丝锥的强度急剧下降,影响丝锥的耐用性;
二、润滑,丝锥在切削的时候,如果不加油的话,切削出来的螺纹表面容易出现粗糙,不光滑。严重影响螺纹的质量;
三、排屑,攻牙的过程中会产品大量的铁屑(这里以切削丝锥为主),铁屑容易黏在螺纹孔内跟丝锥上面,这个时候要求渗透性良好的攻牙油将加工碎屑排出来,也就是很多人提到的 排屑性要好,特别是一些退屑性差的加工材料。比如说压铸铝,铝合金等材料的攻牙,排屑性很重要,尽可能选择专业的攻牙油供应商,可针对你的攻牙工艺定制攻牙油,做到有的放矢,才能解决攻牙中关于油的问题。
攻牙用什么润滑油效果更好?很显然,还是用专业的攻牙油更好,FABLE/福邦润滑油可根据客户的攻牙材质,攻牙直径,清洗要求等因素量身定做各种不同的攻牙油。
