东莞市东亚石油化工有限公司
主营:切削油,拉伸油,冲压油,磨削油,防锈油,切削液,冷墩油,轧制油
金属加工油的核心成分-基础油知多少
发布日期:2022-09-02 来源:东莞市东亚石油化工有限公司 作者:福邦润滑油
金属加工业涉及jun工、航空航天、yi疗器械、机械装备、汽车零部件、五金配件、线材线缆等众多领域的金属部件加工。在金属加工过程当中,具有极压抗磨性能的金属加工油起到了至关重要的作用。那么,作为金属加工油中的核心成分—基础油,相信大家知之甚少,下面小编来为大家普及一下关于基础油的相关知识。
基础油分国标基础油和非标基础油从来源来说,非标基础油的原料来源具有任意性,从这个角度来说,它的质量是没有保证的而国标基础油的原料是有限制的,一般要用石腊基,环烷基yuan油另外"非标"基础油的生产过程很简单,它的原料来自我国遍布很广的生产简陋的油田炼厂,小炼厂把yuan油中的汽、煤、柴等燃料蒸馏出来后余下的重馏分就是非标基础油的原料,制造商把这些原料用浓硫suan处理,使里面的重芳烃(深色组分)与硫酸生成酸渣而除去,再用碱液中和里面过量的酸,就是成品基础油(也有的用量白土处理过),从中可以看出,重馏分油、硫酸、碱都较便宜,生产过程又简单。
和国标基础油相比,非标油的kang氧化性能差,使用寿命短,容易变质;换句话说,换油的周期缩短了,虽然表面上价格是便宜了不少,但是可用时间短!还有一点,就是非标基础油会对设备造成严重危害。具体来说,非标油的使用对设备有几个明显的危害性:
1、非标基础油的酸值较高,酸性大对设备有很强的腐蚀性,用非标油的设备往往磨损更快,机子间隙大,耗油更高,很多使用非标油的设备表面有麻点,原因就在此这种磨损不是金属与金属之间的磨损,而是化学物质对金属的腐蚀磨损。所以,用非标油不但起不到保护作用,甚至可能还会产生破坏作用!
2、粘度指数低,黏温性能,温度低时黏度很大,流动阻力大温度高时,其稀如水,油膜很薄;起不到应有的防护作用,在长期使用过程中对设备造成较大的磨损。
3、倾点高,由于非标基础油的生产没有脱蜡的过程,温度稍低就会凝固,流动性差,容易堵塞油路冬天不能使用。
4、抗氧性差,使用寿命短,油色易变深。
综合上面所述,使用了劣质基础油的拉伸油、冲压油、切削油等金属加工油kang氧化性能差,寿命短,不仅影响加工效果,还会对设备造成ji大的危害,并且产生大量油泥,堵塞油管!
由此可见,在选择拉伸油、冲压油、切削油等金属加工油时不能贪图便宜,俗话说的好,便宜没好货,当心因贪图一时便宜而对公司效益造成不可挽回的损失!
福邦金属加工油选用的是多次加氢精制的二、三类基础油,加上多重kang氧化、抗高温技术,只要做好日常维护,其使用寿命比大部分品牌同价位油品长30-300%,大大降低用油成本
